Microstation V8i labelisé par l'IGN (reprojections systèmes de coordonnées)
C'est aujourd' *** qu'est annoncée la labelisation par l'IGN de Microstation V8i en ce qui concerne la reprojection entre Lambert 93 et les 9 projections CC.
Vous pouvez donc en toute confiance convertir vos projets de Lambert II, III, ..... vers le Lambert 93 (et vice-versa).
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le comuniqué de presse ci-joint
 Microstation est disponible en téléchargement SELECT à  cette adresse
Rappels :
  • Microstation V8i (comme l'ensemble des logiciels Bentley à partir de leur version XM) peut être testé gratuitement pendant 1 mois, sans license.
  • Microstation V8i peut être installé sans conflit avec d'autres applications Bentley, prenez simplement la précaution de l'installer dans un répertoire différent (remplacer le répertoire Bentley par Bentley_V8I par exemple).
  • Contactez votre réprésentant favori ou le support Bentley pour toute information complémentaire
    Support Bentley : Tel : 00 8008 BENTLEY (00 8008 2368539)
Cordialement
Vincent RAULT [Bentley]
Ce Message a été également  publié sur le forum Bentley.general.fr
  • Bonjour Vincent
    Tu ne connaitrais pas un site qui fasse un petit topo sympa justement sur le lambert 93 et ses 9 projections. Comment sait on où on se situe? puisque avec MS V8i les 9 projections sont incorporées.
    Si je me trouve à Lyon, Paris ou Marseille de quelle projection suis je dépendant ? en 2 mots où sont les limites ?
    merci Laurent
    je ne suis pas spécialiste de la géodesie.
    ___________________________________________
  • Bonjour,
    tu trouveras à l'adresse ci-dessous une série de fiches très instructives:
    http://www.certu.fr/fr/Information_geographique-n32/Georeferencement_et_RGF93-n795-s_thematique.html
    le site de l'IGN propose aussi des informations très intéressantes:
    http://www.ign.fr/institut/faqContent.do?faqSubjectId=5272840#5275948
     Il faut rappeler que la transformation de systèmes de coordonnées n'est pas si simple. En effet les systèmes géodésiques font souvent intervenir des types de projections différents, des ellipsoïdes différents en plus bien entendu que des origines différentes. Il résulte que le passage d'un système à l'autre n'est pas qu'une simple transformation par translation, rotation et échelle. Il est possible d'appliquer une transformation de ce type (par exemple HELMERT) mais sur de petites zones et en maîtrisant bien la précision relative du résultat obtenu en fonction du travai à réaliser.
    Mais les fiches détaillent bien ces aspects.
  • Merci Jean-Pierre
    certains liens sont tres intéréssants merci !!
    Mais si nous restons plus concret, j'ai un DGN en lambert II étendu et je veux le transformer en lambert 93.
    Microstation nous propose le choix de plusieurs librairies : Projetée et Géographique laquelle prendre pour faire la déclaration du system de référence? et ensuite une floppée de Lambert NTF, NTF 3P ...
    ensuite pour le changement en lambert 93 il y a les memes choix initiaux puis les RGF zone 1 à 9
    comment savoir quoi prendre ?
    j'en demande peut etre trop, mais bon je trouve cet outil fabuleux et de plus si c'est simple à utiliser c'est encore mieux.
    à bientôt Laurent
    Nous sommes presque voisin hein ? je suis à Aubagne
  • Tu as raison nous sommes voisins !
    J'avoue ne pas connaître Aubagne à part le tennis club.
    Pour revenir aux projections:
    il faut affecter au dessin existant qui est en Lambert II Etendu, le système de projection "NTF - Lambert E". Lors de cette manipulation il ne faut pas modifier les données.
    Le NTF - 3P Lambert est le même système, tu peux observer qu'ils ont les mêmes constantes, mais utilise une solution mathématique de projection à 3 paramètres, contre 7 pour l'autre.
    Pour passer en RGF93 / Lambert 93, il faut modifier le système de projection et choisir le système IGN-RGF93, mais cette fois en demandant de modifier les données (les reprojeter).
    Le système EPSG - RGF93 est quasi identique mais l'ellipsoïde utilisé (source EPSG) est très légèrement différent (il faut aller chercher les décimales sur le 1/2 petit axe de l'ellipsoïde. Notons qu'il y a aussi très peu d'écart par rapport à l'ellipsoïde WGS84 référence pour les systèmes GPS.
    Enfin il existe 9 zones RGF93 / Lambert 93 qui peuvent être choisies par des collectivités; la collectivité choisira la zone couvrant son territoire. Le but étant de travailler dans un système minimisant les altérations linéaires (les angles sont conservés dans les projections de type conique, c'est pourquoi on les dit Coniques Conformes).
    Dernière remarque: les systèmes NTF - Lambert de la V8i indique un type de projection "Lambert Tangentielle". Toutes les projections Lambert sont des projections Coniques Conformes à cône sécant. Ceci signidie que le cône sur lequel sont projetées les points coupe l'ellipsoïde de référence (Clarke 1880 pour le système NTF) selon 2 parallèles. Les altérations linéaires sont minimisées le long de ces parallèles.
  • Bonjour Jean-Pierre
    Merci énormément pour ton explication détaillé, ça m'a un peu ouvert l'esprit et j'ai meme compris ce qu'il fallait faire !!
    il ne me manque plus qu'un petit eclaircissement sur ce paragraphe :
     Si j'ai un projet qui commence à Marseille et qui fini à Sisteron quelle est la zone à prendre? y a t'il un system qui s'adapte à l'endroit où on se trouve?
    en tout cas merci pour pour ton développement , j'ai l'impression que tu en connais un rayon là dessus.
    Laurent
