ORD 4 : Def de rapport
Bonjour
Je m'aperçois que dans la version 4, lorsque nous sommes sur l'Explorer dans un fichier Autocad, nous n'avons toujours pas accès à Gérer/Détails/Propriété (Je viens de vérifier pour un DGN c'est identique)
 (Sur microstation)
alors que sur MicroStation UP 10 c'est possible presque sans problèmes !!! Je dis "presque sans problemes" parce que si je ne choisi que 2 colonnes l'export en XLS se fera avec toutes les colonnes ???
Pensez vous que ce soit sur la liste des choses à faire ??? pour les UpDate prochains ?
Laurent
  • Bonjour Laurent,
    Bien vu, merci de ce retour,
    je ne vois pas de raison pour qu'il y ait une différence, surtout que ces fonctionnalités existent dans ORD. (via le ruban)
    ST 7000825989 pour le suivi
    Vincent RAULT [Bentley]
  • Bonjour Il y a 3 ans je posais cette question, mais ça n'est toujours pas résolu dans ORD !!
    Comment fais tu par le ruban ??
    merci Laurent
    ___________________________________________
  • Ca semble réglé en 2021 R1. Pour les rapports on peut taper en keyin Dialog Reports C'est ce que fait Gérer sur bouton droit dans l'explorer
  • JP bonjour
    Je n'arrive pas à faire fonctionner de manière simple "Detail"
    ça me permettait de sélectionner un ensemble de points 2D, d'en sortir un Xls pour obtenir les XY et le Z dans l'attribut du point
  • Bonjour Laurent,
    Le problème d'onglet a été réglé, j'ai vérifié dans la dernière version 10.10.01.03, anglais en Français, les menus contextuels (clic-droit) fonctionnent bien.
    Mais les mêmes outils sont accessibles depuis la commande "Rapports" dans le ruban (chercher "rapportS".
    il y a une procédure directe décrite dans le Webinaire sur les Terrains, ICI
    Il faut générer un rapport avec trois colonnes X Y Z qui pourra directement être importé sans être édité dans EXCEL.
    • Pour les coordonnées, il faut sélectionner 2 fois l'origine de la cellule, et spécifier en formatage pour la première la coordonnée X, et en second la coordonnée Y.
    • Pour le Z, on récupère l'attribut du point.
    J'ai attaché le fichier exemple.
    Ca me parait pas mal comme méthode car on garde une trace "texte" de ce qui a été extrait du fichier graphique.
    Pour utiliser ce fichier, 2 solutions,
    • soit tu utilise toujours le même fichier dans lequel est défini le rapport, attachant en référence à chaque fois le nouveau fichier Topo à importer.
    • Soit tu utilise ce fichier comme DGNLIB (le sauvegarder avec l'extension .dgnlib et e placer dans un répertoire bibliothèque DGNLIB.Lecture_Points_Topo_Attributs.zip
