ORD 2019 release 2 10.07.03 : Digue avec la tête ayant une pente longitudinale
Bonjour
Pour faire suite à l'autre post où une digue était créée à partir du TN vers une alt fixe et se refermait sur le TN, j'ai une autre question imbriquée.
Comment peut on avoir une pente sur cette digue ? on part par exemple de l'altitude fixe 133 comme dans le fichier DIGUE .DGN et on monte à 2% par exemple
C'est vraiment intéressant de monter en difficulté comme ça
Merci Laurent
  • ça veut dire que le bas de la digue suit un profil (le TN par exemple) et que le haut aussi (un projet qui part de 133 et qui a 2% de pente)
    Finalement est ce possible ?? par ce que là ça se complique puisque un talus suit 2 profils et garde sa pente de 1/1 ????
    ___________________________________________
  • Est ce que c'est là dedans qu'il faut aller et prendre par exemple Linéaire horizontal et vertical si oui comment lui faire comprendre que ce linéaire a un profil ??
  • Oui tu peux faire comme ca, ou alors plus simplement appliquer à ta digue existante un controle de point vertical, soit directement avec l'option altitude/Pente, soit par un profil en long si la digue doit suivre un PL plus complexe.
    Vincent RAULT [Bentley]
  • Magnifique Vincent !!! Vraiment
    en 3 mn tu m'as encore ouvert l'esprit sur ces petits trucs qui aident la vie (la vie au boulot hein)
    Génial cette vidéo
    Laurent
  • Je reviens dessus
    Tu te rends compte de la puissance du truc !
    C'est en utilisant les outils dont j'ai besoin TOUS LES JOURS que je peux comprendre l'ingéniosité des outils
