Bonjour
Je travaille dans un fichier 2D vierge et je rapatrie ce dont j'ai besoinAvec ORD j'arrive actuellement à récupérer en dur pour faire du plan 2D les lignes de ruptures, le contour total, les courbes de niveaux... un simple Copier dans le fichier actif et hop ça fonctionne mieux qu'avant.Cependant les cotes des courbes disparaissent !!
Par exemple un corridor n'est pas simple à récupérer ?? même pas les courbes...
Ben pour quoi ? on était si prés du but ??
Vous avez des idées
Laurent
Bonjour Laurent,
Merci pour ce partage.En lisant ton message, ta phrase "repasser sur les courbes de niveaux pour avoir les cotes en dur" m'a donné l'idée d'une solution pour automatiser la génération des annotations de courbe de niveau.
J'ai créé cet article dans le Wiki pour expliquer la démarche.
Si cette approche réponds vraiment à tes/vos besoins, je créerais un VB pour automatiser complètement le Workflow.
J'ai attaché le fichier exemple final "ORD_FR_Annotation_CdN.dgn" (avec la définition d'objet et groupe d'annotation utilisé, pour tester :
HTH
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
Super Vincent !!
j'avais oublié de fusionner dans ton fichier...
ça fonctionne il faut que je me l'approprie
___________________________________________
Je reviens dessus, ça fait du bon boulot !! ça fait plus propre que ce que je faisaisla taille des txt est réglé par le favoris et la distance entre txt par le groupe d'annotation
Super ! Content que tu aimes, j'espère que cela va aider tous les projets en sortants Autocad
Je vais intégrer ca au prochain DataSet FR_Standards..
il faudrait que j'arrive à la meme chose avec des lignes de ruptures 3D, à chaque sommet un txt avec Z
