Bonjour
Je suis en train d'essayer les transition de corridorj'ai coupé un corridor simple :
J'ai édité le profil type du deuxième tronçon et j'ai changé la longueur du haut de la digue, je suis passé de 2 m à 5 m
Je créé une transition : elle se réalise bien en passant brutalement de 2 à 5 m
Je peux éditer cette transition que je souhaite avoir plus progressiveSi je comprend bien cette édition, elle représente en bas les 2 m de large et en haut les 5 m de large
Ça me fait penser que c'est progressif, mais réellement ça ne l'ai pasCe panneau ne me dit pas où je dois aller :
une autre fenêtre s'ouvre et représente le haut de la digue, justement celui qui doit changer de forme progressivement
En cliquant sur le point rouge, je retrouve les caractéristiques du premier tronçon :
Où dois je intervenir pour que la transition se fasse pour éviter cette cassure ???? et fasse comme mes pointillés mis à la main
merci Laurent
Bonjour Laurent,
A priori il faut que tu supprime la contrainte horizontale du point rouge. Ainsi le point va "glisser" de 2 à 5 m.A priori (2) ce genre de variation est plus facile à mettre en oeuvre en déclarant une contrainte paramétrique (simplement renseigner un nom dans le champ "Etiquette" de cette contrainte horizontale, par exemple Largeur_Berme) puis en affectant une contrainte paramétrique au corridor.
Vincent RAULT [Bentley]
Merci Vincent pour ta réponse rapide
pour ton A priori 1 :
ça fait une protubérance qui commence à la fin du tronçon (3 m de tête de digue + 9.62 m ??)et qui fini au début du tronçon 2 (5 m de tête de digue + 9.52 m ??)
C'est étonnant ???je vais essayer de trouver où on renseigne cette contrainte paramétrique
___________________________________________
Ces contructions sont abordées dans le webinaire sur les talus il me semble.Envoie moi ton fichier, c'est toujours délicat de savoir exactement ce qui se passe sans fichier.
Pour ton A priori 2
Je n'arrive pas à faire un choix de l'étiquette, rien ne remonte , ça veut dire qu'on la renseigne ailleurs.
Le fichier Merci pour ton temps, j'ai remis un seul tronçon pour voir si on pouvait dire de tel PK à tel Pk on élargi 0383.Digue.dgn
Oui : "simplement renseigner un nom dans le champ "Etiquette" de cette contrainte horizontale".
Il faut donc éditer ton profil type, mettre "Largeur_Berme" ou ce que tu veux dans le champ étiquette.
Ensuite cette variable sera accessible
j'ai trouvé ton Webinaire !! très intéressant, je continuerai à le visionner un peu plus tard
