Bonjour
Je suis en train d'essayer les transition de corridorj'ai coupé un corridor simple :
J'ai édité le profil type du deuxième tronçon et j'ai changé la longueur du haut de la digue, je suis passé de 2 m à 5 m
Je créé une transition : elle se réalise bien en passant brutalement de 2 à 5 m
Je peux éditer cette transition que je souhaite avoir plus progressiveSi je comprend bien cette édition, elle représente en bas les 2 m de large et en haut les 5 m de large
Ça me fait penser que c'est progressif, mais réellement ça ne l'ai pasCe panneau ne me dit pas où je dois aller :
une autre fenêtre s'ouvre et représente le haut de la digue, justement celui qui doit changer de forme progressivement
En cliquant sur le point rouge, je retrouve les caractéristiques du premier tronçon :
Où dois je intervenir pour que la transition se fasse pour éviter cette cassure ???? et fasse comme mes pointillés mis à la main
merci Laurent
Oui : "simplement renseigner un nom dans le champ "Etiquette" de cette contrainte horizontale".
Il faut donc éditer ton profil type, mettre "Largeur_Berme" ou ce que tu veux dans le champ étiquette.
Ensuite cette variable sera accessible
Vincent RAULT [Bentley]
Oupss je n'ai pas eu le réflexe webinaire, je vais essayer de le trouver !!
___________________________________________
j'ai trouvé ton Webinaire !! très intéressant, je continuerai à le visionner un peu plus tard
