Bonjour
Sur cette affaire le profil type est devenu tout plat
Alors que si j'édite le profil du corridor il n'est pas plat ??
Comment c'est possible ?? dans la petite visu en bas à gauche on le voit plat ???
dans le corridor tout fonctionne bien
Finalement je l'ai refait ...
vous avez des idées ??
Merci
C'est un classique (agaçant). Le symbole décimal change et passe en virgule ce qui provoque ces symptômes.
Quand on voit ça, vite fermer OpenRoads et le relancer. Normalement ça revient à la normale.
Dans le cas plus rare où cela persiste, il faut :
Merci Jean Pierre, je verrais ça lundi !
___________________________________________
En 2021 le fait de changer le point en virgule et de revenir en Point avait fait l'affaire
cette année tout reste à plat, heu non pas tout, certain seulement, là ce n'est pas agaçant mais crément handicapantLà il faut voir une belle digue avec des terrassement à80% qui vont sur certains MNT et d'autre terrassement à 50% qui vont sur d'autres MNT en fonction de profils différents
Trooop Cool !!
Bonjour Laurent,
Différents cas de figure peuvent provoquer différents résultats, la procédure suivante permet de rétablir une solution correcte.
Vincent RAULT [Bentley]
je viens de le recréer parce que c'est assez frais dans ma mémoire, mais est ce qu'il va rester encore 1 mois ou plus ??? ou si je perme c'est mort ??? c'est pas simple
