Bonjour
Sur cette affaire le profil type est devenu tout plat
Alors que si j'édite le profil du corridor il n'est pas plat ??
Comment c'est possible ?? dans la petite visu en bas à gauche on le voit plat ???
dans le corridor tout fonctionne bien
Finalement je l'ai refait ...
vous avez des idées ??
Merci
Bonjour Laurent,
Je comprends ta frustration, mais là bentley n'a absolument pas la main.
Le problème a été -à priori- réglé côté OpenRoads mais il y a 2 origines possibles:
1 Ouverture d'un ancvien ITL/fichier dans lequel le problème n'a pas été réglé.
2 Windows décide de changer ce symbole (ca m'arrive avec la langue du clavier qui repasse en US-EN quand ca lui chante)
L'ITL lui même n'est pas mort, il va très bien.Si tu as un ITL/DGN pour lequel la manip suivante de permet pas de régler le problème, créé un ST.
Vincent RAULT [Bentley]
dans ton workflow c'est l'étape 4 qui ne fonctionne pas dans mon cas, mais il y a 1 an ça a fonctionné ...
___________________________________________
Ok,
peut-tu créer un ST que l'on puisse regarder ?
En fait pour cette affaire j'ai trouvé un petit truc qui m'a plutôt bien aidé :
Dans CREER PT :
il y a "Lien vers document du profil type" qui m'a permis de créer un fichier Word avec tout ce qu'il faut dedans pour être tranquille et recréer mon PT
Extrait Word:
