bonjour
je reçois des fichiers RCS, j'ai compris que c’était des nuages de points brut que le sous traitant doit exporter en E57 pour que nous faisions un .POD.Peut on avec ORD faire une coupe et voir le tunnel sous le TN ??
donc il peut y avoir plusieurs points qui ont presque la même localisation mais pas le même Z, tantôt le TN tantôt le haut du tunnel et tantôt le bas du tunnel, comment peut on s'en sortir ? (si c'est faisable)
merci Laurent
Bonjour Laurent,
Il y a plusieurs solutions selon ce que tu souhaite faire:
J'ai écrit une entrée dans le Wiki à ce sujet.
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
Ah oui j'oubliais,
Si la géométrie du Tunnel n'est pas trop "variable", alors l'outil de modélisation par section de Descartes (inclus dans ORD) permet de reconstituer une géométrie (Maillage) en digitalisant par profil en travers le nuage.
Vidéo sur ce sujet (en anglais) https://youtu.be/_Fjqc-Sim2E
Cordialement
Balaise !! je n'imaginais pas qu'on puisse de manière guidée pouvoir reconstituer un tunnel ou un pont, il y pleins de solutions !cette vidéo aussi est pas mal : https://www.youtube.com/watch?v=7UaZwRa7xeo
Il y a tellement à faire et à découvrir chez Bentley .... Il faut aussi bosser ... mais si on ne bossait pas on ne pourrait pas connaitre toutes ces innovations, enfin je ne sais pas si chez autocad on peut faire pareil ?
___________________________________________
Éventuellement pour la modélisation par section, pourrais tu faire un début de Wiki ??
