Bonjour
J'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas d'outils pour symboliser les Talus ???
peut etre dans la version 2021 ??
Laurent
Bonjour Laurent,
Il y a une fonction d'annotation dans la version 10.09, qui a été complètement revue pour la version 10.10.
Donc oui dans la version 2021 R1, soit 10.10, qui est sortie en Angalis - en donc ne devrait plus tarder en Français.
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
TROP MAGNIFIQUE !!!
___________________________________________
La 2021 R1 apporte une amélioration significative dans le domaine. CA fait presque tout.
Les Last Mile Utilities devraient faire le reste avec le Side Slope Annotation ajouté à la dernière version 2.1
J'ai travaillé avec le développeur pour disposer d'encore plus de flexibilité: types d'élément, 2D comme 3D. Donc on peut appliquer l'outil même sur de la smartline 2D. Il y a une vidéo présentant l'outil.Il permet aussi de faire du hachurage entre des lignes qui ne sont pas issues de template, ce que ne permet pas la fonction intégrée (groupe d'annotation).
En espérant que cela permette d'aller au bout du bout avec les hachures de talus.
Attention: si on utilise le niveau par défaut indiqué dans l'outil (_CIVIL_CONSTRUCTION) ça peut ne pas fonctionner.
Merci je me languis !!
par contre ta dernière phrase : si on utilise le niveau par défaut indiqué dans l'outil ça peut ne pas fonctionner.
Etonnant de paramétrer par défaut un truc qui ne fonctionne pas ... ???
J'exhume ce vieux post
J'essaie de reproduire ton magnifique exemple : ://www.youtube.com/watch?v=12OT7P0ib5A
mais sans succès
Je me demande ce que que je fais mal, dans ce fichier qui doit être bien paramétré il n'y a que 2 lignes qui forment un Remblais, mais rien n'apparait ???
Barbules2D.dgn
