bonjour
il y a 2 ans je posais la meme question peut on exporter en shp comme dans powercivil à l'époque ?
avec cette nouvelle mouture ?? ou dans quelques années ??
Laurent
Bonjour Laurent,
Effectivement PowerCivil intégrait Map, et donc permettait l'export SHP.
Quand OpenRoads est sorti, Map Connect n'existait pas, et les fonctionnalités "SIG" n'ont donc pas été incorporées.
Maintenant que Map est disponible, se pose la question : qu'est qu'il est utile de remettre dans OpenRoads comme fonctionnalité SIG ?
# Export SHP ? (de Quoi ?)
# Calcul Cadastraux
Donc tu souhaites pouvoir exporter des SHP, mais de quoi ? Quelles sont les fonctions de Map dont tu as besoin ?Et d'ailleurs, utilisateurs du forum, si vous avez dans fonctions SIG que vous souhaitez avoir dans OpenRoads, manifestez vous !
Vincent RAULT [Bentley]
Vincent je viens de découvrir ou de redécouvrir ?? le gestionnaire d'actif !! ça fonctionne pas mal en export et surtout c'est vachement rapide
Par contre on ne récupère pas les noms des polygones, par exemple j'ai nommé Berme et Sommet dome, je ne le retrouve pas dans le SHP
Heu non je reviens sur ce que j'ai écrit, le SHP ne prends pas le "nom de l'objet" mais le "Nom_Axe_Reference" !!!
Qu'on se le dise !!
___________________________________________
