Bonjour
Je cherche à faire fonctionner le Delta Z entre un TN et un Projet (dans un premier temps) car mon but est de le faire pour des profils avec 4 Alias.Comment faire le calcul entre 2 MNT ?
ça se passe surement ici :
Mais ma ligne reste toujours vide ???
je dis bien de profil à profil ou Surface à profil : même résultat
merci
Laurent
Il faut faire un alias avec un profile de type surface MAIS lorsque tu ajoutes le profil de la surface à ta vue de profil en long, il faut passer par la commande "Profil depuis Surface" et pas "Profil rapide depuis surface". Petit bug sans doute. Bizarre alors que les 2 profils apparaissent pourtant du même type avec l'info bulle.
Merci Jean Pierre
Je vais tester
___________________________________________
Jean-Pierre
Tu parles bien de cette commande ???
Je l'utilise pour projeter un axe en plan vers un MNT, l'axe se plaque et prend la forme en fonction des paramètres "Sélection de point".Je vois la ligne se dessiner dans la vue 3D, mais pas dans la vue de profil ??
on parle bien de la meme chose ?
Bonjour Laurent,
Si tu vois la ligne en 3D, c'est qu'un profil en long a été calculé et attaché à l'axe.
Tu dois "voir" ce profil en long dans les propriétés (CTRL+I) de l'objet.
Vincent RAULT [Bentley]
J'ai regardé ton fichier, et n'ai pas vu de problèmes particuliers dans la commande profil depuis surface..
Pour l'annotation du DZ, la cotation est faite par DZ de surfaces il faut donc des alias pour les surfaces (voir la vidéo).Les alias te donnent plus de liberté dans le choix des surfaces à annoter.
Si tu ne veux pas à avoir à utiliser des alias, il faut alors déclarer une des surfaces comme surface active, le profil de l'autre surface comme profil actif, et utiliser les cotations "classiques" sans alias.
Answer Verified By: Laurent Marseille
