ORD 10.10 2021 : import PT
Bonjour
Je cherche à importer un profil type que j'ai fait avec l'ancienne version de ORD
Dans l'info du corridor j'arrive à voir mon cadre :
Dans le menu des corridors j'ai bien importer :
A partir de là je ne sais pas comment faire, j'ai essayé toutes les solutions mais ça ne fonctionne pas !
Comment faire ? pourtant je sens que c'est simple
merci
Laurent
  • bonjour Laurent,
    Il faut lire le message en bas à gauche Slight smile
    Après avoir spécifié les options il faut sélectionner les graphiques.
    donc le workflow général est d'ouvrir le fichier dans lequel tu as le profils en travers-type, puis de lancer la commande (et éventuellement sélectionner les éléments voulus avant).
    Mais cette commande est adaptée pour importer dans l'éditeur de profil un profil graphique, DGN ou DWG.
    Dans ton cas tu as l'ITL "ancien", donc tu peux utilisr l'organiseur de PTTypes pour importer ton PTType dans ta bibliothèque ORD.
    Ouvre l'éditeur de PTType, et vas dans outils > Organiseur de PTType.
    à gauche tu as ton ITL actif, à droite par défaut tu as les PTTypes de ton fichier.
    Clique sur l'icone  "..." à droite pour ouvrir ton ancien ITL.
    Accède à ton Cadre, et glisse le vers la gauche dans ta nouvelle bibliothèque.
    Vincent RAULT [Bentley]
    Answer Verified By: Laurent Marseille
  • ça fonctionne parfaitement !
    merci Vincent
    ___________________________________________
