ORD 10.10 -2021 : Maillage carré
Question d'importance très faible
On me demande si je peux travailler avec des gros semis de points en mode maillage carré, par exemple 1m.
Dans ce carré de 1m de coté il faudrait garder à l'intérieur que la cote la plus haute (par exemple)
Par la suite je pourrais recréer un MNT qu'avec les cotes les plus hautes, ou sortir les semis points...
Est ce que c'est possible ??
Merci Laurent
  • Je reviens dessus pour ajouter une info : le maillage carré m'est donné indépendamment, ce sont des carrés indépendants du semis de points.
    là je pense que ça n'est plus possible, ça ressemble beaucoup à un SIG, dans lequel chaque carré est une entité reconnue, mais avec MAP est ce possible ??
    ___________________________________________
  • Bonjour Laurent,
    Il y a une commande qui donne exactement ce résultat, à condition que la grille soit régulière.
    Il s'agit de la commande "Draper élément".
    Workflow possible:
    1. Création de la matrice de points (tous les m.).
      Il y a l'outil matrice pour cela, attention pendant la manipulation des points, utiliser cloture plutot que sélection (si grand nombre de points).
    2. Projection de cette matrice sur le nuage.
      Le sens de projection décide du point haut/bas récupéré:
      Projection depuis le haut vers le bas -> point haut
      Projection depuis le bas vers le haut -> point bas
    Tu obtiens des points à partir desquels tu peux générer un Terrain.
    Il y a aussi la commande "accrocher élément" qui permet de rechercher le points les plus haut / le point le plus bas / la moyenne, ....
    Vincent RAULT [Bentley]
  • HO purée ça m'intéresse !!
    Je vais regarder tout ça
    merci Vincent, bonnes fêtes si on ne se revoit pas
