Bonjour
Un prestataire va nous envoyer un fichier Las et un STL texturé réalisé par Pix4D, je dois contrôler des surfaces de parois suivant un calepinage :
le LAS c'est bien mais je ne peux pas incorporer les redans et les niches
Est ce que ORD peut importer ce format STL texturé, j'ai regardé dans la rubrique modélisation de réalité avec les STM (bentley) je ne trouve pas comment exploiter ce maillage.Peut-être que Pix4D peut sortir un autre format ??donc est ce possible ???
ils utilisent aussi 3DReshaper !!! il y a peut etre plus d'options dedans ???
___________________________________________
Tu peux importer directement du STL ou du OBJ, essaie les 2.
Tu obtiens un objet MicroStation maillage, que tu peux torturer à souhait avec les outils maillages de MicroStation.
Tu peux aussi affecter une définition d'objet à ton maillage pour le faire entrer dans le monde ORD, calculer des entrées enTerre dessus, ...
Les STMs ne sont pas appropriés car ce sont des surfaces 2,5D, alors que la données source est 3D (surplombs)...
Tu peux également importer le LAS en nuage de point pour controler le maillage.
Vincent RAULT [Bentley]
Bonjour Laurent,
Il y a confusion entre format et type de données.
Dans un DXF tu peux avoir un Maillage, mais cce peut être un maillage "Mesh" qui peut être 3D (avec surplomb,,,).
A ne pas confondre avec un Maillage obtenu depuis COVADIS, MENSURA, ORD à partir d'un levé topo qui lui sera forcément 2,5D.
Quand tu parles de Maillage DXF, tu parles de quoi ? Surface type triangulation MNT ou maillage "libre" comme ta paroi ?
Ensuite ce que je t'avais montré c'était l'import d'un maillage "Libre", non pas comme TM puisque ce n'est pas possible (3D et non 2,5D) mais comme Objet Maillage, auquel tu affectes un définition d'objet, de façon à pouvoir calculer des entrées en terre dessus.
C'est ce qui est décrit ICI, et évoqué ICI.
oui Vincent, c'est un maillage libre dont je parle, effectivement c'est important de parler avec les bons mots car des traitements différents en découlent.Donc le maillage libre doit être sélectionné puis affecté à une définition et à ce moment là on peut travailler dessus avec ORD, c'est bien ça ??
Vincent Rault ça fonctionne du tonner !!! les calculs de surfaces sont vraiment aisés !!
Génial :!
Bravo, pas facile de s'y rentrouver dans ces formats et ces types de données, chacun pouvant être "importé" dans différents types d'objets dans OpenRoads.
Mais effectivement l'importation directe de maillages "3D" est tellement simple que c'est dur à croire :).
Affecter une définition d'objet permet de qualifier une surface dans le monde OpenRoads.En particulier si c'est une surface existante, projet, purge, ...
Tien tiens, mais 3D + Données, c'est du BIM :)
On peut ensuite calculer des entrées en terre dessus, donc générer des surfaces.... Et comme dans la dernière version on peut générer un maillage 3D (volumétrique) entre 2 surfaces,on peut calculer des cubatures aussi...
En tous cas très content que tu ai pu arriver au résultat souhaité!
Vincent, comment fais tu pour affecter une définition ??Regarde, je sélectionne mon maillage dans les propriétés je n'ai pas de possibilité d'affecter quoi que ce soit ???
