Bonjour
Je suis en train d'essayer de rajouter des infos dans les fichiers ORD en particulier sur le MNT final réalisé, histoire d'avoir de l'info accroché dessus
j'essaie ça et ça fonctionne bien, par la suite un rapport et j'ai ma liste.... très bien
J'aimerais beaucoup récupérer par exemple le nom du MNT, si c'est possible quelle est l'instruction ?
J'aimerais aussi récupérer les surfaces, j'ai essayé, sans rien y connaitre : .Math.Round(this.GetElement().area) ben ça ne marche pas (ça ne m'étonne pas :))
Que peux ton récupérer comme info ???
Merci Laurent
Aie Aie Aie !!! est ce que ces infos peuvent rester lorsqu'on exporte en DWG ???
Les données s'évaporent ...
___________________________________________
Non il n'est pas possible de récupérer les informations en DWG. A ma connaissance les jeux de propriétés dans AutoCAD ne sont disponibles qu'avec des couches métier type Civil3D, architecture. Dans ce cas nous n'avons pas d'équivalent pour mapper nos item types. Mais je peux avoir faux.
Il n'y a pas de superficie directement accessible sur l'objet terrain. Il faut associer un profil type surfacique ou décomposer le terrain.Sur le maillage ainsi récupéré après décomposition, tu peux utiliser This.GetElement().MeshSurfaceEntity_PlanarArea
Merci Jean-Pierre
est ce que ces infos peuvent être sauvegardées dans le LandXML ?Sinon je sens que je vais arrêter dessuite il n'y a aucun intérêt si on ne peut pas partager
Laurent
Après un petit test, les caractéristiques d'élément sont maintenues dans le fichier DWG quand elles sont attachées à une cellule.
Donc si tu enregistre ton fichier avec le Terrain en DWG, et que tu attaches les infos à ton terrain "droppé"' en cellule dans le fichier DWG,
ca va fonctionner.
Demande d'amélioration à faire : que les caractéristiques d'éléments soient propagées automatiquement à l'objet "cible" (la cellule en l'occurence).
Vincent RAULT [Bentley]
ok Vincent il faut que j'essaie
Donc je drop l'objet dans le format DWG, puis j'attache les infos (par exemple sur le maillage)
