Bonjour !
OpenRoads Designer 10.10.21.04 est disponible, soit en language Pack, soit en version Française complète.
Les améliorations et nouveautés sont couvertes dans ce Webinaire.
Pour mémoire:
Assainissement :
NOTE 1 : Il s'agit d'une changement de version mineure, sans modification du schéma de données par rapport à la version précédente, la 10.10.01.03.Cela signifie:
Il est conseillé de sauvegarder les répertoires contenant les environnements (WorkSpaces) par défaut, par exemple ...\Configuration\Organization-Civil\FR Standards et ...\Configuration\Organization-Civil\_Civil Default Standards - Metric avant de changer de version, au cas où vous ayez fait des modifications dans les fichiers de base.
Vos projets ouverts avec cette versions restent compatible avec la version 10.10.01.03
NOTE 2 : Le country Kit mis à jour suit.
Cordialement
