Bonjour,
J'ai installé cette version dans C:\Program Files\Bentley\ORDCE_10.10 et cela semble fonctionner, mais lorsque j'ouvre un fichier il y a le message suivant dans le centre de message:
et le dossier C:\Program Files\Bentley\ORDCE n'existe pas sur ma machine.
Par ailleurs, j'aimerais être certain qu'il recherche les fichiers « prototype » d'abord dans l'organisation civile en cours.
- Y a-t-il quelque chose à corriger dans la base de registre ? et alors quelle(s) clé(s)/valeur(s) ?
- Quelle(s) variable(s) de configuration faut-il adapter/vérifier ?
Cordialement,
Pierre
Bonjour Pierre,
transeed.dgn est utilisé à l'ouverture des fichiers AUTOCAD, il faut vérifier les chemins d'installation d'OpenRoads et le chemin de définition de transeed MS_TRANSEED.
Vincent RAULT [Bentley]
Pour info en cours d'investigation, problème pas reproduit sur machine "neuve".
Effectivement, le souci provenait d’un fichier de préférence : DwgSettings.rsc. Une fois ce dernier effacé, ces erreurs ne surviennent plus.
Merci à Aimable de m'avoir mis sur la piste
