ORD 10.10 R2 : Talutage
Bonjour
Je me doute de la réponse mais je la pose tout de même
Je dois taluter comme ceci :
si j'utilise corridors dans les angles intérieurs il y a superpositions
comme ceci :
Je dois donc travailler avec des profils et des décalages mais comment faire pour ne pas dessiner chaque profils et chaque décalage ainsi que ne pas avoir toujours dans les angles des problèmes ?? et surtout s'il y a un petit changement il faut tout recommencer ????
Dans mon job on est souvent dans cette config ... tout à la main ...
merci Laurent
Parents Reply Children
