gINT / Straticad
Bonjour
une autre question sur les sondages et la géologie
Que penser de gINT vis à vis de Staticad ?? Parle t on de la même chose ?
en tout cas straticad a des manuels d'utilisation téléchargeable en fr
ça me gêne de voir que j'ai un ouitil dans ORD qui permet de faire quelque chose dans le sens de Staticad, mais faute de manuel, faute de d'exemples simple, je n'arrive pas à commencer quoi que ce soit.
rien que pour commencer il faut une base de donnée, alors qu'elle n'est pas encore créée pfff
J'aimerais que Bentley me dise que gINT n'est pas un outil comparable...
   Sondage dans excel
   récupération des différentes strates
   coupe TN avec projection des Sondages
   Légende
   Mnt par Litho ...
ça m'éviterait de râler ...
merci Laurent
  • Dans OpenRoads les outils Géotechniques sont là pour importer les données géotechniques gérer dans des bases de données externes (gINT ou SQL).
    Aujourd'*** on est d'ailleurs plus sur OpenGround que gINT: OpenGround: Geotechnical Software | Bentley Systems
    Avec du Collector et Integrator. J'avoue ne pas avoir investigué de côté là encore.
    Mais gINT collector est toujours dispo au téléchargement et serait la brique minimale (hors base de données SQL dispo) pour utiliser les outils dans OpenRoads.
    Dans ce cas cela permet de récupérer les sondages en 3D et d'utiliser les données pour faire des maillages:
    Answer Verified By: Laurent Marseille
  • Merci Jean-Pierre !
    Je sais maintenant qu'il y a un outil dédié chez Bentley, gINT est plutôt un vieux truc, mais je voulais m'en servir...
    Bon je laisse tomber, de toutes les manières ma société quitte les produits bentley pour le concurrent, moi je reste avec jusqu'à ma retraite, mais je suis de fait directement dans une voie de garage...
    ça me gonfle tout ça...
    ___________________________________________
