Bonjour
Comment supprimer l'espace 3d VIDE d'un dgn qui ne servira plus pour ORD ?? avec Microstation seul non plus ... peut être en passant par un format concurrent, mais bon ...
Merci !
Laurent
Bonjour Laurent,
Ce n'est tout simplement pas possible.Par contre, 2 méthodes pour créer un nouveau fichier:
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
c'est pas bien !!
C'est dommage ... en passant dans la quatrième dimension ??
___________________________________________
Je n'ose pas imaginer le nombre d'appel supports si cela était possible.Dis Bentley, j'ai supprimé mon modèle, comment je peux le récupérer... :-)
Sinon la nouvelle commande "Export with Display rules" (application des règles d'affichages en dur dans un nouveau DGN) a l'air de bien plaire à Autocad...et est aussi une réponse à ton problème - peut-être même plus simple.
Le résultat est un seul fichier avec le modèle 3D ... en 3D et le modèle 2D+références fusionnés à Z=0
Purée je n'ai rien fait avec cette commande, je ne sais même pas comment commencer ...
N'est disponible qu'en 10.11
File > Export > Common file type > Export with Display Rules
