Dans la série : je ne l'ai pas voulu mais je l'ai eu --> Covadis
Bonjour
J'ai une formation sur 5j sur ce logiciel
Ce lundi ça été création de MNT et petit bassin pluvial
MNT :
Je comprend mieux pourquoi les Fonds plans m'arrivent en 2D avec ou sans label (problème d'usage et de formation), covadis travaille avec des points 2D car tout ce qui touche la 3D ralenti et fait planter l'ensemble. la récupération de semis de points se fait un peu comme pour ORD, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, toujours pour l'instabilité.
l'objet courbe de niveau est identique à la ligne de rupture et avec le seul lissage que Covadis possède on peut avoir des courbes qui se croisent.
On n'est pas arrivé à récupérer un petit fichier ASC , tout plante, pour ORD c'est DEM.
Une fonction intéressante mais qui a ses limites, c'est le déplacement physique des lignes de rupture à condition qu'elles soient proches d'un point topo, mais s'il n'y a pas de point topo ça ne fonctionne pas.
Une autre fonction intéressante c'est l'interpolation entre 2 points avec plusieurs sommets entre, comme pour ORD avec "profil depuis surface-Extrémité" on peut l'utiliser dans un dessin 3D.
Pour l'instant les courbes de niveaux générées n'ont pas de cotes, c'est un soucis que l'on pourra contourner mais qui ne sera pas interactif.
Dans une pseudo palette information on se rapproche de loin de celle de ORD, sur laquelle on peut changer la définition des CN, des triangles, des lignes
Les profils rapides sont comme notre vue de profil en long, mais on peut la coller sur le dessin en dur avec MNT, quelques cotes d'abscisse et un Plan de comparaison, je suis sur que Bentley pourrait le faire.
BASSINS :
pour l'instant on projette une ligne bord de talus et on projette avec une pente pour avoir le fond, dans la version qui arrive, il y a un module complet qui gère en même temps le bassin, le fond, les rejets, le volume, la revanche, la piste qui descend, la piste autour, les devers et les pentes... si ça fonctionne c'est pas mal mais il doit y avoir des conditions ??? je n'ai pas cette version.
On dirait un peu dans ORD le module SITE mais pour un bassin.
Si c'est intéressant pour tout le monde je rajouterai des commentaires supplémentaires, par contre si ça n'est pas approprié pour ce forum j'arrête.
Laurent
  • Vincent
    2 exemples de carrefour conçu en moins de 30 secondes, en 2D, tout est modifiable et paramétrique, ça fait du plan pour aider à la conception, surtout quand on ne sait pas trop ce que veux le client.
    Apres il faut prendre les lignes pour les passer en 3D une par une.
    ___________________________________________
  • Ce jour nous avons vu les réseaux.
    d'un avis global c'et assez bien ficelé, simple à comprendre, on a en bibliothèque tous les tuyaux et leur matériaux, ainsi que tous les regards les plus courants.
    Une des façons de bosser est sur le Profil lui-même qui est totalement piloté par des menus, un genre de cellule complexe.
    ça donne ce genre de graphisme totalement contrôlé :
    l'autre façon de bosser est sur une vue particulière :
    le plan est totalement lié au profil
    Mais passé l'effet Whouaaaa c'est pas mal il faut s'attendre à une multitude de Bug connus, et d'autres inconnus qui font planter le tout 1 fois sur 3, la récupération des données ne se fait pas sans mal.
    Il faut un temps incroyable (15secondes) pour répercuter une modif d'une altitude sur un linéaire de 6 regards
    Voila rapidement ce module
  • Ce jour, test en situation réelle pour une création de déchèterie en mode plateforme,
    Quai haut/ Quai bas/ mur de soutènement ....
    il y a beaucoup de difficultés pour pour réaliser un model qui reste interactif pour essayer plusieurs solutions, ha et j'oubliais les plantages généraux.
    A priori le formateur est coincé, le mode plateforme n'accepte pas des projections sur un MNT Quai haut et un autre sur Quai bas ...
    Je m'aperçois aussi que pour faire les bassins c'est top, mais seulement à fond plat !!! si on bouge un sommet du fond les talus ne se recalculent pas non plus.
    Finalement COVADIS s'adapte très bien pour des cas simples, dès qu'on sort des sentiers battus et qu'on met un paramètre supplémentaire, tout devient complexe
    Woula wouala je fatigue des plantages et on n'a bossé que sur un projet de 300mx300m avec un TN de 100/150 points environ.
    en fait c'est Covadis qui ne sait pas récupérer les impossibilités et donc mettre un message d'erreur avant que tout plante.
