ORD 10 10 R2 : annotations volume et surface
bonjour
est il possible de changer l'annotation par défaut du résultat des calculs de volume et surface ?? Pour en mettre moins ou différemment..
actuellement :
Volume Terrain vers plan
___________________________
Terrain MNT NOUE CENTRALE Vers plan 459.00000
Coef. foisonnement = 1.00000
Coef. compactage = 1.00000
Couper = 74.21294 m3
Remplir = 218.39014 m3
Equilibre des cub. = 144.17719 m3
et pour la surface :
Surface de talus = 625.4755
Surface plane = 572.6421
merci !
  • Bonjour Laurent,
    Non, ce n'est pas possible de modifier le texte.
    Par contre, il y a une solution de coutournement:
    1. Génèrer les volumes de terrassements Déblai/Remblai correspondant au calcul souhaité.
    2. Ensuite place une étiquette Civile avec tes annotations / Formats personnalisés,
    Il y a une étape en plus, mais tu peux mettre les champs que tu veux !
    Vincent RAULT [Bentley]
  • Oui je comprend, mais cette étiquette sera liée à un MNT c'est ça ? c'est une fonction dans un texte ?
    si oui je ne pourrais pas avoir mon volume, par exemple dans mon cas c'est le remplissage d'un bassin
    Ou alors tu me parles d'autre chose ??
    ___________________________________________
  • Ce qui est possible actuellement::
    1 créer un Terrain qui représente le plan de remplissage
    Un rectangle + altitude fixe + créer terrain depuis élément et c'est fait.
    2 Utiliser créer maillage fermé - c"est exactement ce que tu veux à priori
    3 placer une étiquette qui va renseigner:
    Le nom du MNT
    L'altitude du plan  (et oui on peut récupérer pratiquement n'importe quel champ numérique)
    Le Volume du bassin.
    Si tu a beaucoup de bassins, tu aura avantage à créer une cellule civile pour créer le plan à partir de la géométrie 2D pour ne pas avoir à créer le MNT à chaque fois -
    EDIT : il est possible de simplifier le process en nommant le maillage de remplissage du nom bu bassin.
    Comme ca, on peut récupérer le nom "8" et non le nom à rallonge "Modèle de Terrain:8"
    Sinon il faut une étape en plus pour enlever le "Modèle de terrain:" qui est ajouté au passage par OpenRoads
    Etiquette_Volumes_Perso_Laurent.dgn
    Cette méthode est valable pour quelques bassins, pour un plus grand nombre il est possible d'automatiser encore plus mais il a y a de la préparation (créer les caratéristiques d'objets qui vont récupérer tous les champs notemment)
