ORD 10 10 R2 : Question conception Digue
Bonjour
Une question conception ultra simple, le but étant de pouvoir poser plusieurs digues et les modifier de place à souhait
Je donne les paramètres :
1 digue (1m de large en tête) avec des pentes 100%, posée en fond de terrassement
Son profil doit toujours etre à +1.5 m du fond car le il n'est pas horizontale, cette digue doit s'adapter en fonction de la forme du fond.
c'est simple :  j'ai fait une ligne et j'ai projeté un talus, ça fonctionne tres bien
Cependant lorsque qu'avec la ligne de tête je dépasse l'espace plane du fond de terrassement, ma tête de digue s'élève de 1.5m c'est normal mais là je ne le veux pas.
J'ai essayé de mettre un autre choix dan le PT du corridor.
En premier il teste s'il trouve le TN à l'horizontale sur 4m, s'il trouve, le talus prolonge la digue, s'il ne trouve pas il fait le deuxième choix le talus à 50%, ça fonction presque mais ça ne fait pas ce que je veux dans la transition de la pente.
Vous avez une idée ?? est ce possible ??
Merci
Laurent
  • Il y a quelques inconnues ici. Il y a une partie à priori bien définie qui est la longeur le long de partie basse plane: +1.5m. Donc facile de faire un PL automatique là-dessus.
    Par contre pour les extrémités de digue il y a plusieurs solutions:
    1. Extension d'une longueur variable
      1. PL dans le prolongement de la pente
      2. PL horizontal
      3. PL autre
    2. Extension jusqu'à rattrapage du terrain
      1. selon extension pente partie précédante
      2. selon pente définie
    3. Talus simple final
    je dirais que le plus simple doit rester la constitution d'un axe de digue avec PL géré manuellement à +1m5 puis construction selon ce qu'on veut faire.
    Création des bords de digue par décalage depuis l'axe sur la longueur où il y a du Z. Fermeture des extrémités et application d'un profil de talus.
