Bonjour
Je recherche un workflow qui enchaîne plusieurs PT urbain avec par exemple une voie double sens, TPC, bordure et trottoir de temps en temps bordure bateau pour les entrées, de temps en temps pas de TPC, mais parking...
Comment se passe la jonction entre profils types différents
Merci
Laurent
Bonjour Laurent,
L'avantage d'OpenRaods est qu'en Urbain, dans ce cas il sera surement plus adapté de travailler en approche surfacique, et non via des objets linéaires.Si l'aménagement existe en 2D en DGN ou DWG, il suffit de monter en 3D les lignes avec les outils de pente, projection, ... d'assembler les surfaces et d'affecter les différentes structures de chaussées.
Un exemple est traité complètement en 2 parties, plan et 3D,
https://www.youtube.com/watch?v=knmvaOAPxxo
https://www.youtube.com/watch?v=mCB1zxUdqTI
Mais si l'utilisation des corridors est obligatoire, alors les transitions peuvent etre gérés:
Pas de doc en Français, mais c'est assez simple : les points sont reliés automatiquement, il est possible de changer les liaisons,Ce qu'il faut comprendre c'est que pour qu' OpenRoads puisse dessiner les transitions, il faut libérer certaines contraintes dans la transition)
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
Vincent
Je dois te dire que je suis en train de les visionner plusieurs fois tes vidéos, elles sont très intéressantes et très didactiques, elles me montrent des outils que je n'utilisais pas notamment les jonctions de corridors.Il reste un secret que j'ai retrouvé dans une autre vidéo, c'est la création d'un MNT par filtre ! dans ce filtre tu mets quoi les lignes de fond crées par chaque PT ???Contrairement à COVADIS, le mixage conception "plateforme + Corridor" est tout de même fabuleux, je m'avance sans doute un peu trop, mais j'ai envie de dire qu'il y a un certain GAP entre cette conception Bentley et celle de COVADIS on n'est pas au même niveau de conception finie pour ce domaine.Merci
___________________________________________
Je croyais que cet outil pouvais joindre 2 corridors
je fais plein d'essais dans tous les sens, 2 corridors :
Découpe de corridor découpe le premier par les entrées en terre du second, et ça n'est pas ce que j'aimerais
On ne peut pas lui dire de s'appuyer ???
Je me répond !! avec un contrôle de point on y arrive
Bonjour Laurent, et tous mes voeux de santé, bonheur & prospérité pour toi et tes proches !
Merci de ton retour,
Pour les filtres il s'agit juste de spécifier les lignes 3D que tu veux dans ta surface, exactement comme pour un terrain "naturel", sauf que les lignes 3D sont générées par les corridors.
J'ai ajouté un exemple de filtre "Surface projet" dans le dernier dataset FR_Standard,
Et désolé de mes réponses tardives (celle-ci était resté bloquée dans mon navigateur ..., encore merci de ton retour sur covadis, c'est vraiment super d'avoir partagé ça avec nous!
NOTE 2023 : suite au webinaire de Janvier, j'ai créé un artivle dans le Wiki qui traite d'un exemple en urbain.
