Bonjour
Depuis 2019 rien n'a changé la boite de calcul de volume se referme toujours et les données des MNT sélectionnés disparaissent toujours.
J'avais déjà posté cette même interrogation il y a 4 ans.Il faudrait fixer la palette et sauvegarder les derniers choix à chaque ouverture.Je fais des calculs de volumes sur plusieurs niveaux (profondeur) et sur plusieurs zones (polygones) que je modifie pour atteindre un volume de phase, avec plusieurs MNT différents, il faut toujours tout recommencer, c'est saoulant
Où peut on envoyer un message chez Bentley pour expliquer le petit soucis ??
merciLaurent
Bonjour Laurent,
Désolé de tes soucis.Pour reporter un problème à Bentley, la procédure est punaisée en haut du forum.
Je t'invite également à créer également une idée (ou à voter pour une idée existante) sur la page "Ideas" pour donner plus de visibilité à ta demande.Cela n'existe qu'en anglais actuellement.Il ya a par exemple https://bentleyopencivil.ideas.aha.io/ideas/BCI-I-462 qui te faciliterait grandement la vie en apportant la notion de modèle comme dans GeoPak Site.
Sinon il y a une solution alternative.
Dans un post analogue, j'avais proposé comme solution d'utiliser la commande "créer maillage fermé".
Avec plusieurs avantages;
Et un inconvénient
En résumé, tu passes d'un mode
Ce n'est pas pour justifier que la commande "analyser volume" ne fonctionne pas commme elle devrait, tu as tout à fait raison de raler, mais il se trouve qu'il y a un outil de remplacement -que je pense être- aussi efficace et plus sûr,
Si tu peux essayer ce nouveau workflow, dans le post il y a un fichier exemple.Et dans le webinaire du 14 je montrerai un exemple.
Vincent RAULT [Bentley]
Answer Verified By: Laurent Marseille
C'est intéressant ce que tu as écrit !!!
je vais essayer, surtout de m'en rappeler et de voir comment je peux ranger ça
Merci Laurent
___________________________________________
