Bonjour,
J'aimerais savoir si vous une idée comment peut-on faire une analyse de perte de tracé sur OpenRoads?
Une deuxième question par rapport au calcul de visibilité : est-il possible de vérifier la visibilité avec un point observé fix ? notamment dans le cas des bretelles de sorties ou entrées (voir la figure ci-dessous pour plus de détails).
Version OpenRoads 10.11
Cordialement,
Bonjour Youssef,
Il n'est pas possible de calculer les pertes de tracès avec OpenRoads.
Pour les calculs de visibilité, il est possible d'automatiser des vérifications via des cellules civiles, j'essie de trouver le temps de donner un exemple dans les jours qui viennnent.L'idée est d'utiliser un calcul via les templates pour vérifier s'il y a intersection avec un Terrain.
Vincent RAULT [Bentley]
Bonjour Vincent,
Est-il possible que le calcul des pertes de tracé soit ajoutée dans les versions futures?
Et j'attendrai votre exemple concernant la vérification de visibilité via des cellules civiles.
Cdlt,
Je viens de poster un article dans le WIKI pour le calcul des visibilités sur carrefour plans
https://communities.bentley.com/products/road___site_design/w/road_and_site_design_-_wiki_fr/66019/visibilite-sur-carrefour-plan
