Bonjour
Je tourne en rond avec une erreur que je ne connais pas, car tout ce que je fais est d'un simple déconcertant
Je trace un axe, j'en fais une coupe qui se dessine avec le cartouche,
puis impossible de recréer cette annotation : (par contre le supprimer pas de soucis
et pourtant je suis reparti d'un fichier vierge, pourquoi ça ne fonctionne pas tout simplement comme d'hab ???
merci Laurent
en créant un dessin de profil, je peux créer un autre model qui a les modifs que j'ai réalisées dans le groupe d'annotation
est ce que mon probleme serait un bug de cette version ??
___________________________________________
Ce matin j'ai ressayé avec le DGNLIB livré (groupe d'annotation) et pas le mien (dans un fichier Vierge), le message reste identiqueErreur Inattendue
Voila j'ai rétrogradé le fichier pour l'ouvrir avec la 10.11, et là pas de soucis pour supprimer et regénérer les profils en longs
A priori c'est un défaut de la nouvelle mouture, je vais essayer de le rouvrir avec la 10-12 des fois que ...Ben non il ne veut pas :
Apres réflexion, il vaut mieux rester sur la 10.11, c'est très fluide pour les profils
Bonjour Laurent,
Je ne suis pas sur de comprendre exactement ce qui conduit au message d'erreur.
Quand tu dis "Recréer l'annoation", c'est réappliquer l'annotation du modèle dans le modèle feuille ?Je viens de réessayer avec le dataset FR "de base" en 10.12.02.04 , pas de soucis.
Si tu penses que le fichier est vérolé, il faudrait l'envoyer au support.
Autre piste classique : les préférences (supprimer le répertoire des préférences utilisateurs).
Vincent RAULT [Bentley]
