Bonjour,
Le calcul du volume de la terre végétale sur les talus n'est pas possible directement dans GéoMacao.
Il est possible de définir cette épaisseur, mais on ne peut pas extraire directement un listing de cette quantité.
J'ai donc écrit une petite notice décrivant une méthode pour arriver - simplement- à cuber cette épaisseur de terre végétale.
Il s'agit en fait tout simplement d'un PTG spécial, qu'il suffit d'appliquer pour ensuite calculer les cubatures "classiquement", soit avec l'outil contôle évaluation PT soit avec le calcul d'un cahier puis l'application d'un fchier DEF.
Toutes remarques / améliorations bienvenues !!
