sisNET V40 und Microstation Connect parallel installieren?
Hallo zusammen,
wir haben nach der Installation von sisNET-08.11.09.40 (mit OU Designer / Map 08.11.09.880) auf dem selben Server eine Microstation Connect (ms10130101de_updt13) installiert, nach Auskunft von Bentley wohl kein Problem.
Leider funktioniert nach dieser Installation sisNET nicht mehr, beim Start von sisKONF erscheint die folgende Fehlermeldung:
Das Betriebssystem konnte die Datei  ..\apps_d.nt\siskonf.dll nicht laden, Fehler 193.
MDL Loader: Bibliothek (DLL oder freigegeben MDL-Bibliothek) kann nicht geladen werden.
Hat jemand diese Konstellation installiert? Kann es sein, dass eine parallele Installation der beiden Programme nicht möglich ist?
Gruß Grit
  • Hallo Frau Thomas
    auf meinem System läuft die selbe Konstellation problemlos. Was an der sisNET-Installation nun beschädigt ist, sodass sisKONF nicht mehr startet, kann ich aus diesem Grund auf meinem System nicht nachvollziehen. Meine Installationsreihenfolge war ebenfalls zunächst sisNET-08.11.09.40 (mit OU Designer / Map 08.11.09.880) und danach MicroStation CONNECT Updt13.
    Mein Reparaturvorschlag wäre, die sisNET-Installation nochmals zu wiederholen,
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Becker
