sisNET CONNECT Edition Upgrade FAQ Document - German & English
Der Ordner OpenUtilities Files wurde um ein "sisNET CE Upgrade FAQ"-Dokument erweitert, das in deutscher und englischer Sprache verfügbar ist. Das Dokument gibt Antworten auf eine Vielzahl von Fragen:
  1. Einleitung
  2. Fragen zur Migration auf die sisNET CONNECT Edition
2.1.        CONNECT Edition Oracle Anforderungen
2.2.        Unterstützte Betriebssysteme
2.3.        sisNET CE Lizenzen
2.4.        sisNET FME Plugin
2.5.        CONNECTION Client Anforderungen
2.6.        Updateschulung für OpenUtilities sisNET/sisIMS CONNECT Edition
2.7.        Migration Projekt Konzep
2.8.        sisNET CE Releases
2.9.        Änderungen an benutzerdefinierten Anwendungen, Konfiguration, Toolboxen
2.10.      Bentley Ansprechpartner
  1. Fragen zum Verbleib auf bisheriger sisNET Version über den 31.12.2020 hinaus
3.1.        Anforderungen an die V8i Lizenzierung nach 31.12.2020
3.2.        Sind die Lizenzen noch “Floating” nach 31.12.2020?
3.3.        Node-lock Lizenzen und Citrix
3.4.        Umstieg von V8i auf CONNECT-Lizenzen
3.5.        Was ist, wenn ich eine Workstation ersetzen muss?
  1. sisNET V8i > CONNECT Edition Umstellungskonzept
4.1.        Phasen der Migration
4.2.        Ist Analyse der bestehenden Systemlandschaft
4.3.        Erstellung Umstellungskonzept auf Basis der Systemanalyse
4.4.        Erstellung eines Testprojektes (Bentley Umgebung)
4.5.        Anpassung der bei den Systemtests gefundenen Fehler
4.6.        Kundenspezifischen Anwendungen
4.7.        Testinstallation beim Kunden und Unterstützung bei den Systemtests
4.8.        Umstellung des Produktivprojektes
4.9.        Updateschulung für OpenUtilities sisNET/sisIMS CONNECT Edition
4.10.      Dokumentation
4.11.      Projekt Management
4.12.      Konfiguration sisIMS Oracle Spatial (optional)
4.13.      sisIMS Oracle Spatial Administratoren Schulung (optional)
================ English Text ================
The OpenUtilities Files folder has been enhanced with a "sisNET CE Upgrade FAQ" document, available in German and in English. The document provides answers to a wide range of questions:
1. Introduction
2. Questions about the migration to sisNET CONNECT Edition
  2.1. CONNECT Edition Oracle Requirements
  2.2. Supported Operating Systems
  2.3. sisNET CE Licenses
  2.5. CONNECTION Client Requirements
  2.6. Update Training for sisNET/sisIMS CONNECT Edition
  2.7. Migration Project Plan
  2.9. Changes to Custom Applications, Configuration, Toolboxes
  2.10. Bentley Contact Persons
3. Questions about the continuation of the current sisNET version beyond 31.12.2020
  3.1. V8i Licensing Requirements after 31.12.2020
  3.2. Are licenses still floating after 31.12.2020?
  3.3. Node-lock licenses and Citrix
  3.4. Switching from V8i to CONNECT Licenses
  3.5. What if I need to replace a workstation?
4. sisNET V8i > CONNECT Edition Migration Project Plan
  4.1. Migration Phases
  4.2. Actual condition-analysis of the existing system landscape
  4.3. Creation of an update concept based on the system analysis
  4.4. Creation of a test project (Bentley environment)
  4.5. Adjusting errors found during the system tests
  4.6. Customer-specific Tools
  4.7. Test installation at the customer and support during the system tests
  4.8. Conversion of the productive project
  4.9. Update training for OpenUtilities Connect sisNET/sisIMS
  4.10. Documentation
  4.11. Project management
  4.12. Configuration sisIMS Oracle Spatial
  4.13. sisIMS Oracle Spatial Administrator Training
